Peugeot 206: Remverschil Peugeot 206
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
heb even hulp nodig bij volgende probleem.
heb een peugeot 206 1.4 bouwjaar 2002 tijdens de keuring kwam een remverschil achter tevoorschijn van 54% tussen links en rechts
Handrem was wel goed alleen voetrem niet.
dacht dat wielremcilinder inwendig niet goed was dus deze vernieuwd.
alles ontlucht en weer terug. nog steeds het verschil.
remkrachtverdeler is zoals vele gangbaar gemaakt.
remschoenen en aanbouwdelen daarvan zijn nog als nieuw.
waar zou ik het verder nog in kunnen zoeken.?
het betreft een auto zonder ABS
bedankt alvast voor het meedenken.
gr . Tom
tomvanderelst
365 km
al 12 jaar lid
Welke kant heb je vervangen ?
Beide kanten gecontroleerd ?
Stelmechanisme is wel gangbaar ?
gaat om de linkerkant.
ja beide zijde gecontroleerd,rechts werkt perfect.
mechanisme is goed gangbaar en als nieuw
tomvanderelst Topicstarter 365 km Reageer
Is er helemaal niets veranderd ?
Zit er een remslang na de remkrachtverdeler , ik heb trouwens slechte ervaringen met het gangbaar maken van een remkrachtverdeler.
voor mijn gevoel helemaal niks.
ja maar die ziet ook nog goed uit.
Buitenkant kan er goed uit zien , maar binnenin kan de mantel los gelaten hebben waardoor er minder snel remolie door heen wil.
Remkrachtverdeler blijft ook een verdachte.
Zet de remvoering eens van links naar rechts , kun je daarna ook dingen uit sluiten.
ga eerst eens even proberen om de slang te vernieuwen
houdt je op de hoogte kaleido
Slang vervangen links maar hij remt nog niet dus daar ligt het ook niet aan.
nu blijft er niet veel meer over alleen de hoofdremcilinder nog.
Lucht zit er niet meer in de remleiding 3 maal ontlucht alle vier de wielen.
Maar wat nu ?
groetjes,
Tom
Het is opgelost nu gelukkig hoofremcilinder vervangen en naar de remmentestbank geweest en het was oke.
bedankt voor de tips.
gr,
tom
