Ik heb een lastig probleem.
Ik heb een Peugeot 206 - 1.6 - uit 2002.
Net geen 150000 gelopen. Gemiddeld rij ik per jaar 5000 a 6000 km. Tja, doe veel met de fiets.
De auto heeft de afgelopen weken last van uitvallen en een "flipperend"toerental. En niet altijd, dat is het lastige.
Wat ik tot nu toe heb gehad :
Ik sta voor een stoplicht. Rood gaat naar groen. Ik trek op. Toerental gaat omhoog en als ik de koppeling op laat komen gaat het toerental in een keer omlaag naar 600 a 800 toeren, dan begint het te flipperen tussen de 600 en ......toeren en dan in één keer motor uit. Geen lampjes die gaan branden of knipperen. Gewoon in één keer uit. Ik kan dan wel weer direct starten.
Ook als ik gewoon rij. Ik reed op de autoweg. In een keer weer dat toerental en ook weer uit. Niet fijn als je 120 op de klok hebt.
wat ik ook merk is dat wanneer ik langzaam rij (bijvoorbeeld 30 of 40) en ik die snelheid constant aan hou, dat de moter dan begint te schokken en in te houden. Als ik dan gas bij geef dan is het over. Soms valt de motor na het schokken ook uit.
Tot nu toe is de auto bij 2 garages geweest. 1 keer bij een all round en een keer bij de Peugeot dealer. Beide keren hetzelfde. Geen foutmeldingen bij het uitlezen. Niks wat wijst op problemen, alles ziet er goed uit en. Er is ook meerdere keren in gereden, ik heb zelf naast de monteur gezeten. En uiteraard is er dan niks mis en als zou je het willen, dan valt de motor niet uit.Er is ook niets vervangen omdat er geen indicatie is wat het zou kunnen zijn. De dealer geeft wel aan dat hij verder kan zoeken, maar dat het dan meer trail en error word en het wel eens erg duur kan worden. En dat is de auto niet meer waard. Ik wil ook een andere halen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan aangezien een goede jonge auto nou net even buiten budget ligt. En aangezien we een auto willen waar we weer 10 jaar mee kunnen rijden, wil ik nu niet al meteen een oude "problem car" kopen.
Enig idee?
Had zelf ook een 1.6 16v uit 2002 en deze auto had vergelijkbare symptomen. Bleek ook in de stekkerverbinding op het gasklephuis te zitten.
