Peugeot 407: Roetfilter resetten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Er komt bij ons vaker een Peugeot diesel binnen waarvan de roetfilter vervangen moet worden. Onze Snap-on scanner kan deze niet resetten, dus moeten we naar de dealer. Op zich prima, maar we willen dat graag zelf in eigen huis doen.
Iemand een idee welke uitlees apparatuur hier wel in thuis is?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
Ik heb ook een snap on tester en ik kan hem wel gewoon resetten, zowel de roetfilter als het addditief.
Ik heb de solus pro.
Via motormanagement naar speciale functies gaan.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Wij hebben de oudere versie. Zit er volgens mij niet op, maar wellicht zien we hier iets over het hoofd. Ga dat maandag nog eens verder bekijken.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Kunnen vlgs mij 2 verschillende systemen in dit merk zitten.
Variant in de motorcomputer en variant met eigen aditief controler
Oiram
Waar kun je dit aan zien oiram? Want as dinsdag krijgen we een Peugeot 307 met 2.0D ook met de melding met roetfilter vol.
Ik kijk altijd eerst met diag app in de motorcomputer of daar die mogelijkheid aanwezig is.
En als ik daar niets vind dan probeer ik de additiefcomputer te bereiken.
Als beide niet lukt word het een klusje voor de dealer.
Dan heb ik gewoonweg de software niet deze reparatie (goed) uit te kunnen voeren.
En ik moet ook zeggen, de dealer (met de juiste middelen) heeft soms met dit systeem de grootste problemen.
Oiram
Update: we hebben gisteren de 307 HDI van 2002 gehad en inderdaad kun je die wel gewoon met de Snap-on resetten.
Trouwens kwam de foutmelding doordat de verschildruksensor stuk was en nadat we die hadden vervangen lukte het niet om de foutmeldingen van de additiefcomputer te resetten. Bleek dat de leidingen verkeerd zaten aangesloten en nadat we die hadden gewisseld lukte het wel. Kan dat niet helemaal verklaren, maar belangrijkste is dat het nu weer in orde is en dat met onze eigen diag-apparaat.
Reset:In de motorcomputer of additiefcomputer?
Oiram
In de additiefcomputer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
