Peugeot Partner: roffelend geluid onder de kap bij de voorkant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
beste mensen,
Als ik rijdt dan hoor je een roffelend geluid onder de kap bij de voorkant vandaan. Volgens de garage is het in de bak.(priesaslager) Ik fenk dat het de linker aandrijfas is. Als je het wiel rond draait dan voel je weerstand. Iemand bekend met dit probleem?
En hoe kun je bij je ruitenproeierpomp komen.
Vast bedankt en fijne feestdagen!!
vder
100 km
ruitensproeierpomp zit rv
spatscherm deel los halen en dan kun je er net bij achter de voorbumper
je zou zekering kunnen controleren
is een kleine 10A zekering onder de motorkap
positie ben ik kwijt maar als je voor de auto staat (accu links van je en rechts zekering kast) dan een van de voorste
deze vv wanneer kapot is naar 15A
probleem blijft dan pomp controleren en waarschijnlijk vv
weerstand voelen dat kan
dit kan komen door de remmen licht blijven hangen en is normaal (tenzij je tijdens het rijden last van hebt)
wiellager kun je controleren door van links naar rechts te rijden
in dit geval zal je een wisseling in geluid hoorbaar zijn wanneer je dit doet
als het goed is zal het geluid harder klinken als je naar rechts stuurt
geluid wordt minder als je naar links stuurt.
prieseaslager wel een keer meegemaakt met een auto met 180.000op teller maar dit hoorde we toen zeer duidelijk toen hij in versnelling op de brug draaide
moeilijk te zeggen vanuit hier moet ik het zelf horen en voelen om het te kunnen zeggen hoe en wat
