Peugeot Partner: ruitenwissers alleen hoge stand.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
De ruitenwissers doen het alleen in de hoogste stand, wanneer de hendel wordt teruggedraait stoppen ze op dat moment, dus niet in de ruststand.
De andere standen, interval en langzame stand werken niet (meer).
Moet ik denken aan de motor, de hendel of een relais?
janbakker
4.245 km
ik denk dat de oorzaak in de motor zit maar controleer eerst of de signalen bij de motor komen is dat zo dan de motor vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
misschien eerst nog even alle zekeringen goed controleren
wkhoek 9.075 km Reageer
lijkt net of er een massa draad ontbreekt
hoge snelheid krijgt wordt de motor direct via zekeringkast aan plus gelegt
lage snelheid zou via zekering kunnen, moet even in schema daarvoor kijken, kan helaas nu niet zien ivm sedre buitenwerking (systeem om schema op te halen van peugeot)
dus morgen kan ik iets meer vertellen
[quote=trucker0werner]dus morgen kan ik iets meer vertellen[/quote]
Het probleem is begonnen met het af en toe wel, en af en toe niet doen.
Nu is het allen maar niet doen, afgezien van de hoge stand (volle spanning).
Aangezien er dus meerdere aansluitingen op de motor zitten zou ik denken dat het aan de motor zelf ligt.
Een schema zou wel makkelijk zijn bij het doormeten.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Voordat ik de motor zou vervangen is hij het plots weer gaan doen in alle standen.
Toch maar de motor vervangen, tot nu toe geen problemen meer gehad, dus ik ga er van uit dat het is opgelost.
