Ik heb 2 tot op heden zeer eigenaardige problemen die waarschijnlijk nooit een oplossing zullen vinden maar ik vraag eventuele getuigenissen of gelijkaardige ervaringen.( Auto heeft probleemloos 260000km gedaan)
1) Motor. Op ong. 5maanden tijd heb ik zo'n 10000km gedaan en heeft zich een vijftal keer een zeer onverwacht verschijnsel voorgedaan met de motor, nl.enkele schokken (vrij hevig) doen zich voor tijdens het rijden alsof de krukas één ofwel enkele malen z'n arbeidsslag mist.(of enkele injecties mist). Maar we rijden gewoon verder….. Het stellen van diagnose in mijn (grote) Peugeot garage brengt enkel een paar foutcodes naar boven die compleet onsamenhangend zijn.(hogedrukpomp, cruise controle defect, water in dieselfilter, tankdop niet gesloten, fout in emissiecontrolesysteem...) Er is bij mij de idee gegroeid dat het hier kan gaan om electromagnetische storing vanwege GSM mast (telefoon, G4 netwerk enz...) Zou dit kunnen?
Graag getuigenis of gelijkaardige ervaring.
2)Rolgeluiden.De auto heeft een vervelend rolgeluid ergens rechts vooraan bij de tractie. Het probleem sleept al lang aan en ik heb reeds nieuwe banden gelegd, een rollager (onnodig) vervangen, voorwiel met achterwiel verwisseld, stuurkogel vervangen...). Het is een wat brommend/kloppend rolgeluid vergelijkbaar met een versleten rollager, dat meegaat met het ritme van het draaiend wiel maar enkel voor rijsnelheden van ong.20 tot ong 70km per uur. Daarbuiten is niets meer te horen.
ook hier graag ervaring of suggestie hoe ik verder kan op zoek gaan. Men zegt mij dat het noch van de aandrijfas (homokineet), noch van het tussenlager kan komen. Vraag blijft dus vanwaar komt het?
Met dank.
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelfs water in het dieselfilter is hier aan te linken.
Filter is al eens vervangen ?
Rolgeluiden , waarom zouden die niet van een slechte homokineet af kunnen komen ?
