Peugeot Expert: Rook en weinig power
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
mijn expert heeft een vermindering van power gekregen de afgelopen tijd (1 jaar, 1,5 jaar) en is meer gaan roken. Ook als de motor warm is rookt hij te veel. Als hij koud is schokt de motor als die stationair loopt en bij vermindering van toeren, gas los, dan schokt hij ook. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt
Dombo
120 km
Zou de klepspeling kunnen zijn!
306 cabrio 8.685 km Reageer
EGR blijft open staan. Komt wel vaker voor bij de 1900 diesel. Wordt vanzelf erger en kun je hem niet meer starten.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
klopt, en de kat gaat dicht zitten. ik ben er alleen nog niet achter of nou eerst de egr stuk gaat en dan de kat dicht slibt, of andersom
harry4203 39.580 km Reageer
Deze Expert hoeft geen kat te hebben, ligt aan motortype. (DW8 wel, XUD meestal niet)
Wat zou ik hier (zelf) aan kunnen doen?
Den garage had het over dat de verstuivers gereviseerd moeten worden, kan het hier ook nog mee te maken hebben?
Dombo Topicstarter 120 km Reageer
Dat doen we nooit bij deze dingen in tegenstelling van het afdoppen van de egr. Die staat dan bijna volledig open en de uitlaatgassen monden vol uit in het inlaatspruitstuk! Dat ie dan überhaupt nog kan lopen is een wonder. Afdoppen is het credo. Trouwens ook preventief is dit beter.
Rijdt de peu een stuk soepeler mee. Alleen maar positieve reacties op gehad tot nog toe.
Sytze
Hartstikke bedankt Sytze. Ik ga er deze week achteraan.
Hoi Sytze of iemand anders die er meer verstand van heeft.
Onze garage man bevestigd dat ons probleem met de egr te maken kan hebben maar hij zegt vervangen i.p.v. afdoppen. Want bij afdoppen moet het gecompenseerd worden.
Toch willen we hem afdoppen. Moet dat aan de uitlaat kant of aan de motor kant of allebei? wij dachten zelf aan de motor kant...
Alweer bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
