Peugeot 206: rook uit uitlaat gloednieuwe 206
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1. XR
Ik heb sinds zaterdag een gloednieuwe peugeot 206 echter merk ik dat er veel witte rook uit de uitlaat komt. Vooral bij het wegrijden en optrekken en ook wanneer hij stationair draait. Kan dit te maken hebben met het koude natte weer? Ik heb er nog geen lange stukken mee gereden en bij het ophalen stond er 9 km op de teller (inmiddels 26). Kan het ook nieuwigheid zijn???
Alvast bedankt voor de tips!!!
stephanie22
60 km
Stephanie,
Het kan goed zijn dat je condens ziet die uit de uitlaat komt, ik neem aan dat je het ziet bij een koude motor ?
Aangezien hij nieuw is, en je er maar een kort stukje mee gereden hebt, is de motor nog niet goed op temperatuur gekomen wat dit kan verklaren,
Rij er maar eens een stuk mee en kijk het even aan..
Gr Stefan
Gefeliciteerd met je tweenulzesje. Niets aan de hand: dit is condens. Als de motor warm is zal dit -als het goed is- vanzelf verdwijnen.
Groet,
Bert
[quote=stefan84]Stephanie,
Gr Stefan[/quote]
Hoi Stefan,
Het is inderdaad bij een koude motor. Ik had al zo'n idee dat het om condens ging. Dit moet dus opgelost zijn wanneer de motor warm is? Want dan ga ik dat even uit proberen.. Bedankt voor de snelle reactie!
stephanie22 Topicstarter 60 km Reageer
Naamgenote :)
Ja het zal vast en zeker condens zijn, na een lange rit is het verdwenen en zal hij niet meer roken..
Maar, als je in de toekomst vaker korte stukjes rijd, is het in no-time terug, je kan er overigens niks aan doen en het is een gewoon verschijnsel die je bij elke auto tegenkomt..
Voor de auto goed op temperatuur is ben je een km of 15 / 25 verder.
Gr Stefan
Dan hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken! Bedankt!
