Peugeot 306: Rubber vervangen achterste motorsteun
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i xr
ik wil mijn achterste motorsteun rubber vervangen. Hiervoor heb ik bij de automaterialenzaak een nieuwe gehaald van 70mm
Bij het eruit halen van de oude kwam er een kunststof ring van 61 mm uit. Zit er nu een extra aluminium ring in het huis, en zo ja kan deze er uit en hoe? Als dit niet kan bestaat er dan een exemplaar van 61 mm en is daar een bestelnummer van bekend?
alvast bedankt
Fred Droog
Genist
130 km
al 17 jaar lid
Gewoon om een origineel rubber gaan bij de dealer! Die kan het onderdeelno. zo opzoeken aan de hand van het VIN en heb je gelijk de juiste....scheelt weer een hoop ellende. Even op de gok (zonder VIN) opgezocht en zou peugeot ond.deel nummer 1844 69 kunnen zijn, voor 25 euro incl.
Een maat staat hier niet bij, maar het zou goed kunnen dat de buitenring van dit rubber inderdaad van kunststof is, dus dat die 61mm de maat is die je moet hebben. Een extra alu ring in het huis is mij onbekent.
hans4074 28.090 km Reageer
Ok Hans,
Bedankt voor de info en ga er gelijk achteraan.
groet
Fred
Genist Topicstarter 130 km Reageer
Hallo Hans,
Ik heb het rubber binnen en ga hem morgen monteren. Nogmaals bedankt
groet
Fred Droog
Zet em op jochie!!! haha
Hallo hans,
Het rubber is vervangen, waarschijnlijk hebben jullie daar een speciaal hulpstuk voor,
Ik stond wel even vreemd te kijken want hij toch een paar mm groter dan het huis waar hij inzit, maar met behulp van 2 metalen strippen en een draadeind en kopervet is het gelukt, iedere keer aanspannen en een beetje tikken met een hamer.
zoals gezegd hij zit er in en dus bedankt voor de oplossing
groet Fred
