Peugeot 206: ruitenwisserprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1100
ruitenwissers werken niet
zekering 17 vliegt altijd kapot
com 2000 vervangen maar probleem blijft
voor de rest werkt alles perfect de ruitenwissermotor is het ook niet die werkt
enige wat ik zie is aan de kabel naar de ruitenwissermotor zit naast de connector voor de motor nog eentje
maar weet niet waar deze naartoe moet
patke007
340 km
al 10 jaar lid
Je spreekt jezelf tegen ?
Ruitenwissers werken niet en iets verderop de ruitenwissermotor is het ook niet die werkt ?
Wanneer vliegt de zekering er uit ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
dit is omdat als ik de ruitenwissermotor loskoppel nog steeds de zekering spring
en als ik stroom zet op de motor alleen deze reageerd
de zekering springt bij het opzetten van het contact
patke007 Topicstarter 340 km Reageer
Wat zit er nog meer achter zekering 17 ?
Instruktieboekje al geraadpleegd ?
hallo,dit is een foto van de zekeringkast en wat er achter 17 zit
heeft alleen met de ruitenwissers te maken
Als er verder niets achter de zekering zit en deze klapt nog steeds als de ruitenwissermotor is afgekoppeld, dan heb je ergens sluiting in de bedrading of in het ruitenwisserrelais. Dat wordt dus meten.
hallo
waar vind ik de relais van de ruitenwissers ?
dit probleem zat hem in de zekeringskast naast het stuur
deze vervangen en probleem opgelost
