De ruitenwissers van mijn partner hebben rare kuren, in alle standen werken ze schokkerig en kan ze ook niet meer uitzetten, alleen boven de 2500 toeren doen ze het even. De zekeringskast ( de BSI kast ) hoor je constant tikken, is hier de BSI kast overleden of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Ik heb even het elektrisch schema bekeken , en de aansturing komt inderdaad via 2 relais uit de BSI .
Heb in het verleden ooit 1 keer een BSI moeten vervangen omdat de RW motor helemaal niet uit te zetten was .
De aansturing van die 2 relais komt natuurlijk uit de schakelaar maar die stuurt via een soort microprocessor de 2 relais aan .
Regen / lichtsensor aanwezig ?
