Peugeot 206: schakel probleem bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Ik heb zins kort een Peugeot 206 bj 2000
Bij koude motor en vers-bak schakelt hij niet lekker.
Lijkt er op dat er te weinig olie in de vers-bak zit want als hij een maal op temperatuur is schakelt hij veel beter.
kan dit kloppen en hoe moet ik dan deze verversen en op pijl zetten.
rnitsch
60 km
al 12 jaar lid
Deze versnellingsbakken schakelen wel vaker hakerig, zeker als ze koud zijn. Het is dus niet gezegd dat er te weinig olie in zit.
Olie verversen wil nog wel eens helpen. Op de versnellingsbak zit aan de onderzijde een aftapplug en aan de linkerzijde een vulplug. Deze laatste kun je bereiken als je het linker voorwiel verwijdert.
Voordat je begint met aftappen eerst kijken of je de vulbout los krijgt. Dan weet je zeker dat je de bak ook weer kunt vullen. Vervolgens kun je de versnellingsbak aftappen via de aftapplug aan de onderzijde. Doe dit als de versnellingsbak warm is. Vervolgens plaats je de aftapplug terug en kun je de versnellingsbak met nieuwe olie vullen via de vulplug aan de zijkant. Er moet precies zoveel olie in dat het bij een vlakstaande auto er weer uit komt lopen. Dan de vulplug terugplaatsen en het is klaar.
Het is wel erg belangrijk om de juiste olie te gebruiken. Verder zou je ok nog naar de staat van de schakelstangen kunnen kijken. Deze kunnen ook behoorlijk slijten.
Succes
bedankt voor de reactie.
Zal als eerste even het schakelmechanisme controleren, goed advies.
maar ik ga zo wie zo de olie ook vervangen, dit zal de bak wel lekker vinden.
Weet je soms ook welke olie er in moet?
rnitsch Topicstarter 60 km Reageer
Voor de juiste olie even het kenteken van jouw auto invoeren op b.v. kroon-oil.nl
oke , bedankt
Ga even kijken
