Peugeot 406: schokkend rijden bij lichte belasting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
In de eerste versnelling, stapvoets rijdend (bijv. op een parkeerterrein )is het niet mogelijk met gelijkmatige snelheid te rijden.
Ook bij gas loslaten merk ik een lichte schok op, evenals bij accelereren. Het lijkt een vertraagde reactie op het gaspedaal.
Naar mijn idee zou het kunnen liggen aan vervuilde injectoren. De km.stand is per slot van rekening de 300.000 gepasseerd.
Ik heb er een flesje injector reiniger aan gewaagd, maar zonder het gewenste effect.
Mijn vragen;
zit ik op het juiste spoor?
Zo ja, is het mogelijk de injectoren handmatig te reinigen,
Zo nee, wat zou de oplossing zijn?
M.vr. gr.
Cor Alberts
alberts
325 km
al 11 jaar lid
ik zou eerst eens goed naar de motorsteunen kijken, en eventueel eens uitlezen.
Mijn 406 doet precies hetzelfde,uitlezen heeft geen zin,daar komt zelden iets uit.Ik heb ook diverse malen injectorreiniger gebruikt,geen effect.Alles is gecontroleerd op eventuele luchtlekkages,niets kunnen vinden.Ik vermoed een draadbreukje of een haperende ontsteking,maar zolang het prbleem niet groter is,steek ik er geen energie in,bij de uitlaatgasmeting blijkt niets bijzonders,en het verbruik is al jaren onveranderd.Wat de mijne wel doet is een fluittoon geven 3 seconden na het starten,een keiharde "fiiieeeet",maar dat heeft meer met de airco te maken,vermoed ik.
Het lijkt er op dat de motorsteunen slapper geworden zijn. Zolang het probleem niet verergerd laat ik het erbij.
Harry4203, bedankt voor de tip.
alberts Topicstarter 325 km Reageer
