Sinds een tijdje het volgende probleem;
Auto start en rijdt goed. Geen inhoudingen, verrmogensvermindering of wat dan ook. Wat hij wél slecht doet is als ik gas geef tijdens het rijden (maar dan flink gas geef, niet zacht accelereer maar echt flink doortrap) dan hoor ik uit de motor ruimte een soort van schrapend/rammelend geluid. Beetje lastig te omschrijven welk geluid precies.
Wat zou dat kunnen zijn?
Ik heb er een deskundige naar laten kijken/luisteren en die concludeerde het volgende:
Dit heeft te maken met het spruitstuk van het uitlaatsysteem, dat er een boutje afgebroken is waardoor hij lucht aanzuigt of iets dergelijks?! Komt dit vaker voor?
Een ratelend geluid "uit de katalysator" wat vooral hoorbaar is bij het optrekken kan bij de 406 ook veroorzaakt worden door pijpen die in het uitlaatspruitstuk zitten. Deze kunnen na verloop van tijd losraken en dan gaan rammelen, er is dan niets mis met de katalysator. Volgens mij is het niet echt een probleem om hiermee door te rijden. Je kan het oplossen door het uitlaatspruitstuk te demonteren en de pijpen weer vast te lassen.
[img]http://www.peugeotlogic.com/workshop/wsh...[/img]
Ik weet niet of de constructie van het uitlaatspruitstuk bij de 306 identiek is aan de bovenstaande afbeelding (met die pijpen enzo) maar het is wellicht de moeite waard om het eens te checken.
