Peugeot 106: schrijnend geluid versnellings bak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Ik heb hier een peugeot 106
Bij optrekken hoor je steedschrijnend geluid uit de bak als je optrekt
Boven de 3000 toeren is het geluid ineens weg terwi je nog steeds optrekt
Zover ik weet is er nog nooit bak olie vv misschien een goed idee?
Sanderrrt
170 km
al 13 jaar lid
je kan het al ligt proberen
kans is echter wel aanwezig dat de tanden zijn beste tijd hebben gehad en dat een bakrevisie mogelijk is.
advies door bak warm te rijden en dan de olie aftappen. zo zit het vuil ook meer in de olie en zal het beter eruit stromen. (let op de olie is dan vele malen dunner)
hierna opnieuw de bak vullen met 2liter bakolie
Het is toch de druklager niet die lawaai maakt? Is gekend probleem. Deze "schuurt" zich na een tijdje door de koppeling met een schurend geluid tot gevolg.
jhl 57.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
