De peug is afgelopen vrijdag bij de apk keurmeester geweest.
Daar is de auto afgekeurd op de achterrem linksachter.
Er staat plm. 1100 newton (i.p.v. plm. 400 newton) op dit wiel bij het remmen, het remverschil is bijna 60%.
Op advies van de garage heb ik de remcilinder vervangen.
Het betreft een peug zonder losse remkrachtverdeler, deze zitten dus in de remcilinders.
Ik heb een nieuwe cilinder met nr H624030 geplaatst en alle remvloeistof vervangen met DOT 4.
Vandaag opnieuw weg gebracht maar weer afkeur op dat wiel, niets aan de situatie veranderd.
Wat kan ik proberen, anders dan lukraak onderdelen vervangen?
Wil sowieso de trommel weer loshalen en trommel + voering ligt schuren.
Wellicht het mechanisme loshalen en alle bewegende delen gangbaar maken? (heeeeeeel voorzichtig invetten?)
Of moet ik meer richting hoofdremcilinder gaan denken?
Help! :)
En dank alvast.
Groet,
Sander (hobbyist sleutelaar)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de voorremmen wel goed?
