Peugeot 1007: Schuifdeur bestuurders kant
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Schuifdeur gaat niet meer electrisch open en dicht.
De electrische ontgrendeling en vergrendling werkt naar behoren.
Schakelaar is ook ok.
Komt geen 12v op de stekker van de motor die de deur bediend.
Iemand een idee??
K.adomeit
65 km
al 8 jaar lid
Uit laten lezen bij een dealer. Vaak is het de zogenaamde CPO in de linker schuifdeur. Dit is een elektro motortje en bevind zich achter de portierbekleding thv de opener. Ook de contacten in A-stijl en schuifdeur kunnen problemen geven.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi hans4074.
Dat motortje doet het gewoon.
Als je met de hand sluit trekt de deur zich wel in het slot.
Ik vermoed de micro schakelaar bij het slot achter in de deur.
Maar goed we hebben vanmiddag afspraak bij peugeot om hem uit te lezen
K.adomeit Topicstarter 65 km Reageer
Helaas kwam bij het uitlezen bij peugeot ook niks uit de bus.
Die adviseerde om de schakelaar in het dashboard te vervangen en die 2 micro schakelaars. 1 zou in het slot zelf zitten, 1 in de buiten klink. Maar dan moet volgens mij de deur eruit.
Update volgt
Beste ,
Zoals hans4074 al eerder aangaf ben ook ik van mening dat uw storing veroorzaakt word door een te zwakke werking van de CPO motor in het portier . ( zie tekening nummer 21 )
Het uitlezen van een storingscode op deze motor is NIET mogelijk .
Er zal dus geen code verschijnen als zijnde een defect hiervan .
Soms lukt het echter om handmatig te controleren of de motor te zwak is . ( LET WEL , SOMS )
Ga in de auto zitten , sluit het portier en wacht tot deze vergrendeld .
Probeer met 1 hand lichte openingsdruk uit te voeren op de handle in het portier ( portier mag niet openen ) .
Bedien daarbij met uw andere hand de schakelaar op het dashbord .
Opend nu het portier vanzelf , is de motor defect .
Beste mensen het probleem is opgelost.
Zelfs bij peugeot kwamen ze er niet uit.
Er zit een microschakelaar onder in de rail van de deur.
De beugel die in de koker rail zit waar de deur opgeschroefd zit. Deze mocro schakelaar was het lipje van afgebroken, zelf een metalen lipje erop gelijmd en de deur werkt weer prima.
Bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
