Dag allen,
Bij mijn 807 valt de elektrische deur niet meer in het slot. De eerste vergrendeling pakt hij wel. Als ik de deur met de hand dicht doet dan valt hij wel in de tweede vergrendeling.
Ik heb de deurlagers, deurvangers en kabels met de motor gecontroleerd.
Ook heb ik het geprobeerd zonder deurrubbers.
Hierna heb ik het slot eruit gehaald en schoongemaakt maar zonder resultaat.
Als je naar het slot kijk dan zit er een schakelaar in die reageerd op de vergrendelpen. Volgens mij schakeld deze schakelaar de motor uit en gebeurd dit net voordat hij in de tweede vergrendeling valt. Dit zou volgens mij na de tweede vergrendeling moeten zijn.
Kan iemand mijn gedachte gang bevestingen voordat ik het deurslot vervang.
807 rijders
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het slot schakelt zowel bij de linkse als rechtse deur hetzelfde.
Het probleem blijkt in de deurcontacten te zitten.
Het probleem is opgelost nadat ik deze schoon en gangbaar gemaakt heb.
