Peugeot 206: Schurend, metaalachtig geluid, loopt op met toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8V
Dag allen,
Mijn 206 maakt sinds een week een schurend, metaalachtig geluid. Het is stationair al goed te horen en het wordt alleen maar harder naarmate de toeren oplopen, bij stilstand net zo hard als onder het rijden. De koppeling inclusief drukgroep zijn ongeveer een half jaar geleden vervangen, voor de rest alleen het reguliere onderhoud gehad, nooit problemen.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Voor de volledigheid, het gaat om een 206 van bouwjaar 2003 met een 1.4 8V en er staan nu 127000 kilometer op de klok.
Ik zal kijken of ik het geluid duidelijk op youtube kan krijgen.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
J3R03N
65 km
al 15 jaar lid
Aan welke zijde v/d motor hoor je het geluid?
moderator 32.365 km Reageer
Kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar het lijkt (als je voor de auto staat) meer van de linkerzijde te komen.
J3R03N Topicstarter 65 km Reageer
Dan kunnen het een aantal zaken zijn: waterpomp(lagers), spanrollager van de distributie of misschien dynamolager(s).
Indien het van de bestuurderskant zou komen, is toch het druklager verdachte nr.1 ondanks dat deze een half jaar geleden ook vervangen is (?).
Ik ga nog is proberen om het geluid wat beter te kunnen lokaliseren.
Druklager is zeker vervangen, heb de oude nog gezien voor die de prullenbak in ging.
Heb vandaag de auto weer opgehaald bij de garage, geluid kwam inderdaad van de waterpomp (lagers). Die is vervangen en meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de distributieriem te laten wisselen dus hij rijd weer als nieuw!
Bedankt voor de reacties.
Ik heb hetzelfde probleem maar bij mij heb distributieriem vervangen met spanner spanrol waterpomp nieuwe multie v riem en het geluid is er nog steed kan het dat het de dynamo lagers zijn ?
