Peugeot 206: schurende remmen/lagers
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
mijn auto peugeot 206CC, schuurt ergens achter bij de wielen tijdens het remmen. Wanneer je bijna stilstaat dan voel je dat hij licht vastloopt. Alsof de handrem er licht opstaat. Krakend geluid als ie bv op een helling staat. De remblokken zijn allemaal 3 maanden geleden vernieuwd, dat kan t niet zijn (denk ik)
Als ik het rempedaal indruk wanneer ie stationair loopt dan voel ik het trillen.... heeft er dat ook mee te maken?
stefke1979
165 km
al 13 jaar lid
Controleren , dat kan het niet zijn DENK IK schiet niet op .
Wiellager controleren , en of alles speling vrij is en niet aanloopt.
Zien of de remklauwen steeds weer vrij komen na het remmen.
Wielen opkrikken, remmen en zien of het direct terug los loopt, de flexibele leidingen kunnen ook al eens aan vervanging toezijn, de oliedruk kan niet direct weer op nul komen en de remklauwen bijven aanslepen, zijn de remklauwen blauw?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
bedankt voor je tip. Kan wel s zijn dat daar de oorzaak ligt. Heb nl het gevoel dat bv sochtends, na rust, de auto niet aanloopt en het geluid ook niet of minder aanwezig is. Komt misschien omdat ie dan de tijd heeft om de remklauwen op druk te laten komen en zo ook los van de schijven komen.
stefke1979 Topicstarter 165 km Reageer
even nazien is de boodschap
dirk
