Peugeot 206: secundaire lucht pomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 kfw
Hallo ik heb een 206 met storjngs code po 414 circuit lucht pomp.De pomp +klep op spruitstuk zijn nieuw even als de zekerings kast wie heeft nog een tip
harry folkers
2.940 km
geeft ie die storing meteen na het vervangen? is de code gewist na vervanging ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
storing gewist zodra je hem start springt hij er meteen weer in als je hem alleen op contact zet blijft hij gewoon weg
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
In de BSI configuraties: het menu onder opties klant en dan kiezen voor motorruimte en daar de instelling/aanwezigheid van de luchtpomp op AFwezig zetten.
Het is niet de oplossing, maar wellicht een tip.
hans4074 28.090 km Reageer
