De versnellingsbak van mijn vriendin haar auto, welke de versnellingpook in de versnelling ramt i.p.v. dat ze deze erin laat glijden, moet vervangen worden omdat het erop lijkt dat de synchromeshringen van de eerste en tweede versnelling slecht zijn.
Dit is goed merkbaar als de versnellingsbakolie koud is, vooral als het gevroren heeft, wil dan erg slecht in z'n eerste en tweede versnelling (je moet hem erin drukken).
Als de versnellingsbakolie warm is dan schakeld hij wat beter, alleen dan schakeld hij hakerig terug van 3 naar zijn 2 of van z'n 2 naar 1, d.w.z. dat je hem niet in de versnelling voelt glijden.
Gezien de koppelingplaat, drukgroep en druklager ook al door haar rijkunst om zeep zijn geholpen (aangrijppunt is erg laat en bonkt na voorzichtig op laten komen van het koppelingspedaal) en vervangen moeten worden heb ik besloten om ook meteen de versnellingsbak mee te vervangen.
Wat is jullie ervaring met een gebruikte versnellingsbak van de sloop?
Nu kan ik bij een autodemontagebedrijf hier in de buurt voor 250,00 EURO een sloopbak kopen, deze bak zou 140000km gedraaid hebben en er zit ook 3 maanden Stiba omruilgarantie op.
Nu vraag ik mij af, is het raadzaam om een versnellingsbak met deze kilometerstand te kopen, is 140000km veel voor een versnellingsbak?
Je kunt natuurlijk stellen dat een versnellingsbak met meer kilometers meer slijtage heeft ondervonden dan een versnellingsbak met minder kilometers.
Maar aan de andere kant hangt dat naar mijn mening ook sterk af van de rijstijl van de vorige eigenaar.
Als deze altijd netjes geschakeld heeft dan zou de versnellingsbak in veel betere staat moeten zijn dan iemand die dezelfde schakelstijl als mijn vriendin hanteerd.
Ook vraag ik mij af of de toegepaste versnellingsbakolie (Kroon Gearlube RPC 75W/80W) van alles niet de oorzaak van kan zijn.
Versnellingsbakolie hebben we een paar jaar geleden tergelijk met de 2 aandrijfassen vervangen.
Een kennis van mij, die auto monteur is, die is niet zo'n fan van de bovenstaande olie en hij beweert dat deze olie erg slecht is voor je versnellingsbak.
Heb zelf een Peugeot 306 waar ik nu al zeker 77000km met dezelfde olie als hierboven rijd en ik heb nergens last van, schakeld prima en synchromeshringen zijn ook prima.
Een versnellingsbak die goed behandeld wordt gaat meer als 300.000 km mee, een keertje olieverversen met de juiste olie om de 100.000 km, ook al is het niet voorgeschreven, kan zeker geen kwaad..
