Mijn 106 Rallye uit 1994 zakt onder het stationair toerental en slaat vervolgens af, ongeacht of de motor warm is of niet.
Tevens was de meter van de motoroliedruk eerst defect, maar die is spontaan weer gaan leven.
Als ik de auto start blijft hij lopen zolang ik gas geef, dit hoeft niet vol gas te zijn, als het maar iets is. De motor rijdt prima en hapert of stottert niet. Als ik heel voorzichtig met het gaspedaal speel en rustig terug ga naar ongeveer 900 toeren dan blijft hij soms stationair lopen, maar bij elk stoplicht e.d. valt hij stil.
Ik ben bij de eerste keer gelijk bij een dealer langsgeweest, en de beste man kwam even snel kijken. Op dat moment (Murphy's Law) sloeg hij in een keer aan en bleef aan....Tja. Hij merkte ook op dat motor prima klonk en manipuleerde het toerental door aan de gaskabel te trekken. Hij gaf als advies mee dat ik er even op moest blijven letten en terugkomen als het aanhield.
Bij deze: Enig idee?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ik zo uit het hoofd kan zeggen:
- Motor warmrijden (ventilator minimaal 2x aangeslagen als je hem stationair warm laat lopen)
- Minpool van accu minimaal 10 minuten los halen
- Minpool weer aansluiten
- 10 seconden contact maken zonder te starten
- starten en de eerste minuut het gaspedaal niet aanraken (als hij uitvalt de hele procedure herhalen)
- rondje rijden en hierbij het hele toerenbereik raken, ook vollast (volgas)
