Peugeot 206: Slaat meteen af na het starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn vriendin heeft een Peugeot 206 1.6 16V.
Nou is het probleem dat als ze haar auto start hij ook binnen 2sec afslaat, en dan nog een keer start en de auto dan wel aanblijft.
Het weer buiten heeft geen invloed daarop, in de zomer doet hij dat maar ook in de winter.
Nou was mijn vraag of iemand daar misschien een oplossing voor heeft?
Base00
al 14 jaar lid
Laat haar eens het volgende proberen: kontakt aan zetten en heel bewust 2 seconden wachten, dan pas starten.
Gaat het dan beter?
Wat gebeurt er als de auto warm is en je de motor afzet en daarna weer start? B.v. na tanken, boodschap, etc.
oldford
117.985 km
stationaair regelmotor verwijderen
schoonmaken en terug monteren, eenheid moet dan wel even wenen aan hem misschien maar dan merk je zelf
beste is vv kosten liggen zo uit mijn hoofd op 140euro voor motortje, maar kan me in vergissen
dit wil wel eens helpen
wat oldford zegt enige dat je doet is brandstofsysteem op druk brengen
enige is dat de druk juist ten alle tijden eigenlijk in de tank al op 3bar wordt gehouden door terugslagklep
maar je kunt het altijd proberen kost niks
trucker0werner
16.595 km
Werner, stationair regelmotortje bij een 1600 16V? Waar zit die dan?
Misschien helpt een software-update van de ECU met nadien het opnieuw initaliseren van de regelcomponenten = dealerwerk.
hans4074
28.090 km
[quote=trucker0werner]wat oldford zegt enige dat je doet is brandstofsysteem op druk brengen
maar je kunt het altijd proberen kost niks[/quote]
Heb je daar een probleem mee? test kost niets, alleen 2 seconden tijd.
oldford
117.985 km
Controleer gelijk even of de stuurbekrachtigingsleiding niet tegen de stekker van het gasklephuis ligt dat veroorzaakt ook wel eens een storing.
peugeottechnieker
9.150 km
[quote=hans4074]Werner, stationair regelmotortje bij een 1600 16V? Waar zit die dan?
Misschien helpt een software-update van de ECU met nadien het opnieuw initaliseren van de regelcomponenten = dealerwerk.[/quote]
wagen is van 2001 dacht dat daar nog een mechanische gasklep was
dus daarop zit de stationaairregelklep (of zit ik in de war met de 1.4 )
@oldford
totaal niet
mijn gevoel zegt dat in dit geval weinig uit maakt
maar zeg nooit nooit
trucker0werner
16.595 km
Dank jullie wel allemaal voor de antwoorden :-)
Ze heeft nou 2 dagen geleden APK gehad en tot nu toe doet tie het weer gewoon.
Dus ik hoop dat tie dat blijft doen, anders ga ik zeker jullie antwoorden proberen! :-)
Base00Topicstarter
