Hoi,ik heb n peugeot 206 cc met n raar probleem,als ik mijn verlichting op automatisch heb staan,en mijn knipperlicht aan zet,valt mn buitenverlichting uit,mijn knipperlicht doet t ook maar n paar keer,slaat hij af,dan gaan mn koplampen weer aan.Zet ik mijn lichten handmatig aan ,heb ik dit probleem niet.
je kan bij dealer kijken of je met een andere schakelaar even kan proberen (sommige dealers hebben nog een kapote waarschijnlijk wel liggen die past)
even stekker eraan en kijken wat het effect nu is
de schakelaar genaamd com-schakelaar zijn prijzig met 300-400euro durf niet zo te zeggen wat ze nu kosten
zoals ik zie doet alleen de com-schakelaar de stand doorgeven en verwacht ik zo dat daar de fout gaat
ontvangt knipperlicht en automaat (geeft stadlicht en knipperlicht door)
als je schakelaar tijdelijk onder hangt
en probleem is nog aanwezig dan moet je sneller denken aan de hoofdcomptuer waar de uitleesstekker zit met alle zekeringen
als laatste de zekeringkast onder de motorkap deze stuurt uiteindelijk de dimlichten aan
schakelaar is te doen om even snel te kijken of dit het probleem is
zo nee dan advieseer ik dat dealer via de laptop kijk of in de hoofdcomptuer de melding vermeld staat dat dimlichten aangestuurd zijn
zo ja controleer bedrading en spanning na de zekeringkast onder de motorkap
kort door de bocht neem contact op met de dealer van dit probleem ivm gokken dure keuze kan worden
hoofdcomputer is namelijk inc inbouw (alleen dealer kan dat) hele dure met 800-900euro ex montage en onderzoekkosten
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
