Peugeot 607: slaat niet aan
Bouwjaar: 2001
Deze 2.2 hdi heeft de eigenschap dat hij niet aanslaat.Als je hem een tijdje op kontakt zet begint het dubbelrelais te tikken, gaat het MM lampje branden en dan ineens kun je hem starten en slaat hij onmiddelijk aan.Massa´s en plussen zijn gecontroleerd, wie weet de oplossing???
oldtimer
24.360 km
al 23 jaar lid
Dubbelrelais defect?
Zekering?
Oiram.
Heeft deze auto een tweede accu???
als die er is (controleer die dan eens)
vgr Oxo
Oxo8320 295 km Reageer
Dubbelrelais al vernieuwd en geen 2e accu
oldtimer Topicstarter 24.360 km Reageer
reserve sleutel al geprobeerd. Je weet maar nooit. Wel vaag dit hoor. Staan er geen storingen in?
Als je op pin 1 en 2 van het dubbelrelais accuspanning zet slaat de motor dan wel direct aan??
Voeding dubbelrelais komt m.i. van de BM34. De Bots schakelaar loopt via de BSI toch, kan die iets mee te maken hebben? Heb je mischien damnr. oid. !
T luteijn 5.445 km Reageer
Voeding dubbelrelais komt aan en wordt aan massa gelegd door de EBE, dat gebeurt dan niet direkt alleen als je langere tijd het contact aan zet begint hij hem eerst met stootjes naar massa te trekken en daarna vast, dan gaat het MM lampje branden, begint hij te gloeien en dan slaat hij ook aan.Damnr 91 nogwat.Reservesleutel en nieuwe tranponderring geprobeert en de sleutel piept als je hem erin laat zitten.Schoksensor uitgewisseld . We hebben vandaag een nieuwe EBE besteld en gaan maandag verder.
Heeft deze 607 ook een nieuwe massakabel gehad??
(terugroepaktie)
vgr Oxo
yep.
En Oldtimer hoe is het afgelopen ? Zit de niewe motor EBE er al in ?
Toni, je bent me net voor, Ja, en het probleem is over.
Alleen het telecoderen ging nog niet lekker,we probeerden het eerst met de oude diag en die wou het niet doen, hij gaf steeds "Telecoderen niet uitgevoerd".
Met de nieuwe diag hadden we meer telecoderingsmogelijkheden en toen ging het in één keer goed.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ok, was de accu spanning misschien een beetje laag ?
nee hoor, maar de laptop had toch schijnbaar meer moglijkheden.
Zal wel weer aan de software versie liggen. Die diag word m.i. al een tijdje niet meer opgewaardeert.
Nee, wel jammer, want je kunt hem echt nog niet missen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
