hoi ik heb een peugeot 307 sw die op benzine slecht loopt het is net of hij op 3 cilenders loopt en geeft de volgende storingen dan aan zoals storing uitlaatgas storing katalisater en storing esp/asr op gas loopt de auto echter uitstekend ben al bij de garage geweest om storing te laten uitlezen en er kwam uit dat er een storing in cylinder 4 zat dus bougys vervang storing niet verholpen andere bobine geprobeert van een goedlopende auto probllem niet verholpen injekter test gaf aan dat injektor cylinder nr 4 defect was injekter vervangen maar het probleem komt steeds weer terug wel heb ik het gevoel dat als het vochtig weer is het probleem zich minder voordoet auto loopt op gas echt goed dus het vermoeden gaat toch richting het brandstof systeem wie o wie weet raad wand dit begint aardig in de papieren te lopen alvast bedankt patrick
heb je al eens bij het inlaatspruitstuk gespoten met remmenreiniger om te kijken of inlaatspruitstuk dicht is
de hydraulische klepstoters kunnen ook wel problemen geven bij deze motoren
