Peugeot 205 TD: slecht starten na paar uur stilstaan
Sinds gisteren heb ik een probleem met het starten,dit enkel als hij meer dan 2a3uur heeft stilgestaan.Hoe langer hij stilstaat hoe langer ik moet starten.Heel zelden(3 keer per jaar ongeveer)tijdens het rijden tikt de moter hevig,loopt hij precies op 3poten en rookt hij.Dit is na een minuutje gedaan.Heeft dit er ook iets bij te maken?Het is een 205 turbo diesel met 270000km.
luc6680
al 23 jaar lid
Begin maar eens met het ontluchten van je brandstof systeem. Waarschijnlijk wordt er valse lucht gezogen.
Het probleem is opgelost,3 gloeiers waren defect en deze zijn vervangen.Start en loopt als een klokje.
luc6680 Topicstarter 55 km Reageer
