Peugeot 406: sleutel werkt niet en eco modus staat aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Hdi 16v
Hallo.
sinds gister middat weigert de sleutel opeens met het openen van de deur. Als de auto start zie ik op het scherm dat de economy modus afgesloten wordt. ook de parrot carkit blijft hangen in zijn afsluit scherm.
Na het starten werkt de sleutel wel weer, maar als de auto langer heeft stil gestaan dan doet de sleutel het weer neit. Lijkt wel of de computer niet goed afsluit en de auto na verloop van tijd in de energiebesparende modus gaat.
Weet iemand wat de procedure is om de sleutel opnieuw te synchroniseren?
Iemand een idee hoe we auto weer op het juiste spoor kunnen zetten?
groet,
Martin
Mart76
2.690 km
even een update. Het ligt dus niet aan de sleutel.
Het liljkt wel of de auto zijn computer niet goed uitschakelt en daardoor in de eco-modus( of hoe heet die toestand??) gaat. In de eco miodus werkt blijkbaar de AB niet. Zodra de sleutel in het contact is geweest en de auto eenmaal volledig stroom heeft gehad, werkt alels weer naar behoren, maar zodra ik de auto dan weer wegzet staat hij de volgende keer weer in de ecomodus.
Lijkt een beetje op het fenomeen wat zich voordoet als je te lang de auto op contact laat staan zonder dat de motor draait. Op een gegeven moement schakelt de BSi alles uit om stroom te besparen. (=ecomodus)
enig idee wat raadzaam is? Kan het kwaam om de accu polen er een 10 minuten af te gooien om de boel te resetten?
gr
Martin
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
De accupolen losmaken kan geen kwaad (niet doen bij lopende motor en pas nadat het contact 10 minuten uit heeft gestaan zodat de BSI zijn afsluit procedure heeft volbracht). Denk alleen niet dat het helpt.
Kijk eens of het licht van de kofferruimte brand als de klep dicht zit (via de achterbank dus). Als de BSI denkt dat de kofferklep open staat gaat deze ook na een half uur in de ecomode.
thanks.
lijkt er is idd op dat de afsluit procedure niet wordt voltooid. Zal eens in de kofferbak kijken..
Parrot geval wel goed aangesloten?
hans4074 28.090 km Reageer
daar denk ik ook aan hans... de ab werkt volgens mij wel in eco mode....
AR 67202 1.585 km Reageer
Als deze net ingebouwd is is dat de eerste verdachte.
Of misschien de accu aan het eind van zijn latijn waardoor er spannings verlies optreed.
de batterijspanning heeft niets te maken met het al of niet in eco modus vallen, als je daar op doelt. het is puur een tijdsgestuurde functie...
even een update II
ik zag idd dat de parrot was blijven hangen (die er overigens al 2 jaar goed werkend in zit) Dus die heb ik twee dagen geleden even zonder stroom gezet. Probleem bleef zich voordoen. Echter deze middag deed alles het weer. ZIe nu net trouwens dat het scherm van de parrot blijft branden dus ik denk dat de boosdoener boven water is. ;-)
en de ab werkt wederom niet. Dus het zal wel aan de parrot liggen.
Gaat toch nog iets niet helemaal goed...Parrot ligt al een paar dagen van de stroom af en nu werkt de a.b. wel weer, maar als ik 's ochtends in stap krijg ik nog de melding dan de energiebesparende modus is ingeschakelt. Verlichting in de deuren brandt ook niet. Dus ik heb toch het idee dat de afsluit procedure niet volledig wordt afgewerkt. Ik meen mijn te herinneren dat er bij de 406 na het uitschakelen van de motor, altijd een minuut of drie nog een service draad onder spanning blijft. En pas daarna volledig alles zonder stroom staat.
iemand een idee waarom die afsluit procedure niet volledig afgerond wordt?
Mijn schoonvader heeft dit ook gehad en nadat de telefoon eraf was bleef het probleem.
Hij is er toen mee naar de dealer geweest en die hebben toen ergens een instelling veranderd.
Maar het probleem kwam in eerste instantie door de telefoon.
De telefoon was door een professioneel bedrijf ingebouwd en hadden dit nog nooit meegemaakt.
De bsi zag dat er nog ergens stroom afgetapt werd en sloot daardoor niet af.
De auto kon ook niet meer afgesloten worden.
De dealer herkende het probleem direct.
Gekke is dat die parrot al 2 jaar goed werkt en dat het opeens mis is..Maar goed ik zal eens bellen met een peugeot dealer. Enig idee welke dealer je schoonvader geweest is?
Misschine heeft die parrot iets getriggerd waardoor die niet meer afsluit.
Die dealer zit in wageningen,heet nu Buurman of versteegh dacht ik.
