Peugeot 307: Sluiting Motorkap Vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Motorkap Komt Niet In De Vergrendeling Als Je De Motorkapdicht Doet Is Dat Te Verstellen? Wandt Met Een Schroeven Draaier Werkt Die Wel Lijkt Wel Of Hij Niet Ver Genoeg Wordt Ingedrukt Weet Iemand Een Oplossing ? Dank Je Voor De Moeite Gr. Maurice
m.van gameren
100 km
shift sensor defect?
Renaultmonteurtje
33.765 km
Is de binnenkabel van de motorkapbediening wel gangbaar? Als deze kabel niet soepel genoeg gaat, dan komt de vergrendeling niet ver genoeg terug en zal de motorkap ook niet sluiten.
hans4074
28.090 km
Heb hetzelfde probleem. Na onderzoek ziet het er naar uit dat het vergrendel plaatje, waar ook de kabel aanzit, niet ver genoeg terug kanteld om de sluithaak vast te houden. De kabel heeft nog wel ruimte. Een kennis/monteur komt hier donderdag avond kijken omdat het vergrendel mechnism ook al 2 jaar geleden was vervangen voor hetzelfde probleem. Zal proberen vrijdag de resultaten te melden.
Groetjes
yolanda307
10 km
Monteur is geweest en we hebben er voor de zekerheid een nieuw sluitmechanism opgezet. Nadat de zwarte plastieke afdek plaat is losgemaakt toch nog wat vechten om je handen erin te krijgen.
De kabel was toch het probleem. 10 cm rechts van het sluitmechanism ziit de buitenomhulsel van de kabel in een plastieke klem. Eerst moet er een staal klemmetje af, met een tang, dan kun je de kabel naar voren trekken en dan opnieuw plaatsen (in ons geval 5 mm naar links zodat het vergrendel mechanism verder terugkomt) en weer het metalen klemmetje erop. Werkt nu weer zoals het moet.
Yolanda
yolanda307
10 km
