Peugeot 406: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
als ik nog maar 5 meter vooruit rij geeft de snelheids meter al 60 km. per uur aan maar zo rap is hij echt niet waar moet ik dit zoeken
ook werkt mij CV niet niet op de sleutel en ook niet op een van de deuren dus moet ik iedere deur appart dicht doen
wie kan mij opweg helpen
gr. jan
langen50
1.100 km
al 17 jaar lid
oke bedankt
langen50 Topicstarter 1.100 km Reageer
Bekend probleem van de 406: snelheidsmeter. De toerenteller werkt, en de kilometerteller ook?
Heb zelf een 406 gehad, en heb dit probleem gehad. Ook de benzinemeter was maf.
Geen oplossing gevonden bij de dealer, behalve nieuwe unit (á 250 euro).
Heb het opgelost door de unit uit te bouwen, en de connecties achter de printplaat door te solderen.
Meteen lampjes vervangen trouwens.
Werkte weer helemaal goed.
De connecties trillen los (slecht gesoldeerd).
dat is dus nogal makkelijk te verhelpen
bedankt
Het is eerst even pielen met de printplaten. Ze zijn heel fragiel.
Maar als je de eerste printplaat los hebt, kun je gaan solderen.
Daarna lampjes vervangen (als je het idee hebt dat een aantal lampjes het niet meer doen) en weer in elkaar zetten.
Lampjes bestellen bij de dealer. Kosten bijna niks, en je hebt de unit toch los.
Succes!
heb het zelfde probleem gehad met mijn 406
ben naar auto wout geweest in augustinesga
reparatie was met uitbouwen 125 euro kon er op wachten
en alles werkt nu weer prima
