Beste,
sinds een tijdje werkt mijn snelheidsmeter niet meer. Beter gezegd, de meter blijft op 0 staan tijdens het rijden. Wat we al nagekeken hebben is de snelheidssensor en de tellerbak. Beiden zijn vervangen door een werkende en in beide gevallen veranderd er niets. Waar kan dit probleem aan liggen?
Waarschijnlijk ga ik de wagen naar de garage brengen, maar zou toch eerst graag weten wat het zou kunnen zijn en een idee hebben van de totale reparatiekosten. Iemand een idee?
mvg
Zo te lezen werkt de snelheidsmeter dus niet met een kabel ?
Je zegt dat de sensor en de tellerbak al vervangen zijn door ander exemplaar,wat er dan overblijft is de bekabeling ertussen lijkt me..draait het wormwieltje in de bak wel ?
Gr Stefan
