Peugeot 306: Snelheidsmeter/ kilometerteller
Bouwjaar: 1998
Sinds enkele weken doet de snelheidsmeter van mijn peugeot 306 Break uit 1998 raar. Eerst slaat hij heel erg uit "soort bibberen" later komt deze uit op 0 terwijl ik gewoon 80 km/h rijd. Soms als ik moet stoppen (bijv een stoplicht) en daarna weer optrek doet de meter het ineens weer heel even waarna het zelfde weer gebeurt. Wanneer de snelheid meter op 0 staat heeft dit ook gevolgen voor de kilometerteller. Deze telt dan niet meer door. Met overige meters op het dashbord heb ik vooralsnog geen problemen. Wat kan de oorzaak zijn?
Chris1640
Heb even verder gekeken op deze site. Ben niet de enige met dit probleem. Volgens mij ligt dit aan de sensor (met gebruikmaking van het eigen groene tandwiel) ,de bedrading of de bobine! Waar moet ik beginnen?
Is deze sensor op de bak makkelijk zelf te vervangen? en wat kost zo'n sensor?
Chris1640 Topicstarter 55 km Reageer
Ik verwacht ook de sensor op de bak.
