Peugeot 206: snelheidsmeter toerenteller dan weer wel dan weer niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste mensen mijn peugeot rijd b.v. 50, op de teller 0 kan ik zien op mijn tom tom.
Toerenteller het zelfde geeft soms geen toeren aan.
Waar op de moter zitten de aansturingen van beide componenten??.
Als het kan eventueel met een foto.
Bijvoorbaat alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Jaap.
tyco
2.165 km
Beste pvdveen.
Ik heb gekeken op google alleen maar bedrijven die repareren.
Mijn probleem is naar ik denk op problemcar wel op te lossen
er zijn er wel die het antwoord weten, waar de aansturing zich bevind
van de snelheids meter en de toeren teller.
Maar toch bedankt voor je meedenken.
Mvg Jaap.
tyco Topicstarter 2.165 km Reageer
Beste Tyco, misschien heb je het al opgelost zo niet dan heb ik nog advies.
Met mijn 206 uit '99 heb ik hetzelfde gehad met mijn toerenteller. Soms haperende toeren of helemaal geen toeren.
Achterop het instrumentenpaneel zitten 2 spoeltjes die de kilometerteller en de toerenteller aansturen, hierin zitten kleine tandwieltjes en deze zijn van plastic :S. Je kan deze demonteren, heeel voorzichting plastic kapjes van elkaar wrikken, en je ziet alle tandwieltjes zitten. Bij mij was er een asje van een tandwieltje afgebroken. Heb een 2e hands instrumenten paneel gekocht en compleet spoeltje overgezet en oude tandwiel proberen te lijmen en in het 2e hands instrumentenpaneel geplaatst en getest, werkte ook weer prima. Maar is volgens mij geen langdurige oplossing. Mijn advies is om een 2e hands instrumentenpaneel te kopen en de spoeltjes uit te wisselen. Bespaar je een hoop kosten mee, want Peugeot adviseert een nieuw instrumentenpaneel van ong 650 eu of laten repareren wat tegen de 150 eu kost.
Misschien heb je hier iets aan, kan nooit kwaad om hier neer te zetten niet waar.
Groeten, Bumper
Hallo Bumper.
Ik moet mij eerst verontschuldegen voor deze eennorme late reactie.
Adviesen had ik niet meer verwacht ik kwam je bericht toevallig tegen.
Beide tellers zijn nog steeds defect, maar ik ga naar Friesland daar is een bedrijf die repareerd tellers
de kosten zijn 90 euro inclusief btw,
met twee jaar garantie, maak ik er een dagje van en dan kan ik met gerepareerde tellers weer naar huis.
Maar evengoed hartelijk bedankt voor je meedenken.
Alles wordt opgelost dus deze topic kan gesloten worden
Idereen bedankt voor jullie bijdrage Mvg sluit ik Jaap.
Ik heb een volgend probleem.
Bij de apk is gebleken dat mijn stadslichten het niet doen.
Het is het lampje naast de lamp voor groot en dimlicht,( wordt dit ook wel parkeerlicht genoemd??).
Wat zou de oorzaak/en kunnen zijn.
Ik hoop dat iemand het weet, ik heb 14 dagen voor reparatie.
Mvg Jaap.
Jaap, Post een nieuw probleem met een nieuw onderwerp niet bij je oude meldingen !
Hoi KRG.
Ik had ook mijn twijfels toen ik het gepost had maar ja ik had het al verzonden.
Ik heb dan ook een nieuw probleem gepost over het onderwerp stadslicht.
Mijn stadslicht probleem is inmiddels in z,n geheel opgelost via problemcar.
Maar je word toch bedankt voor deze aanwijzing, als ik in de toekomst nog problemen krijg
maak ik er een nieuwe topic voor.
Mvg Jaap.
