Peugeot 405 1996: Snelheidsmeter weigert af en toe
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG
Als ik een klap op het dashboard geef, is het probleem weer even weg. Meestal blijft de snelheidsmeter staan op 0 / 60 / 130.
De toerenteller blijft gewoon werken en de kilometerteller gaat ook gewoon door.
Vermoedelijk is er dus ergens op de printplaat iets niet lekker want het vervangen van de plaat met de spoeltjes heeft niet geholpen.
Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit probleem?
Aangezien een klap op het dashboard effect heeft vermoed ik dat ik niet naar de sensor hoef te kijken.
erikvandervlist
660 km
al 23 jaar lid
Het kan zijn dat de soldeerverbinding tussen printplaat en snelheidsmeter of toerenteller gebroken is.
Heb ik al een aantal keer meegemaakt.
maarten6796 15 km
Oplossing
Het vervangen van de hele teller was de oplossing in 2003.
Later had ik nog een keer hetzelfde probleem waarbij klappen op het dasboard niet hielp, toen was het wel de sensor.
erikvandervlist Topicstarter 660 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
