Peugeot 405 break 1.6i: Stationair draaien harder/zachter
Bouwjaar: 1991
Soms bij het starten wil de motor niet normaal stationair draaien. Hij gaat steeds harder, zachter, harder, zachter etc.
Wie kan mij vertellen waar dit probleem in zit en hoe ik er af kom?
Niels8172
al 23 jaar lid
Dat kan van alles zijn, maar ik zou beginnen te controleren of alle slangetjes (vooral die kleintjes) heel zijn.
Kijk ook onder de kap bij draaiende motor of er iets beweegt bij de gas 'palletjes', hier verder zoeken.
Of een lekke inlaatpakking...
Is het nog gelukt??
Ik heb hetzelfde probleem ook met mijn auto gehad. Inmiddels de problemen opgelost. Het probleem was opeens dat de stappenmotor niet of nauwelijks reageerde en het stationair toerental dus vreselijjk schommelde. Vooral bij koppeling intrappen kwam het toerental of te laag (afslaan) of te hoog 1500-2000 toeren uit. Het probleem was een smerig gasklephuis. Er zat allemaal smeer en roet in. Vooral voor de gasklep was dit het geval. Ik heb tevens de kanalen naar de stappenmotor schoongemaakt. Alles met carburateurreiniger.
Resultaat: een stationair toerental van ca 900 toeren dat direct na het intrappen van de koppeling wordt bereikt En geen startproblemen meer (de motor sloeg wel eens erg laat aan). Dat is dus ook achter de rug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
