Peugeot 607: Solved: ESP/ASR Cruise control, vering U1213
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 150
Allen,
Graag wil ik even een oplossing posten.
De laatste tijd kreeg ik met enige regelmaat vrijwel direct na het starten / het in D zetten van de automaat de volgende foutmelding: ESP/ASR, cruise controll, vering, etc defect. Automaat gaf de pook dan ook lastig vrij om van P naar D te plaatsen (natuurlijk met voet op de rem).
Met OBD uitgelezen en foutmelding U1213 gevonden.
Deze melding kan denk ik het gevolg zijn van een defecte (ABS) sensor.
Echter in mijn case lijkt het de accu te zijn.
De capaciteit van de accu was gehalveerd, nog 472A EN i.p.v. 950A EN.
Starten ging altijd nog heel goed, ook bij vorst met voorgloeien.
Mocht de situatie veranderen dan zal ik dit posten, toch denk ik dat de accu de boosdoener was.
De automaat schakelt nu ook fijner.
Groet,
Marco
607 3.0V6
685 km
al 17 jaar lid
Ter info een update op bovenstaande.
Na 500 km kwam ineens de ABS/ESP medling terug, meermaals op een dag. Waarom het vervangen van de accu dit tijdelijk heeft verholpen is een raadsel.
De melding blijkt aan de remlichtschakelaar te liggen, is vervangen en vooralsnog is de melding over.
De automaat bleef wel goed schakelen, deze heeft kennelijk een goede accu capaciteit nodig.
Groet,
Marco
607 3.0V6 Topicstarter 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
