Peugeot 5008 2018: Soms tikkende geluid riem kant..
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Hand 6-bak., Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Mijn 5008 bluehdi heeft af en toe soms met koude, soms met warme motor kort durende tikkende geluid aan de riemzijde. Laatste keer was het +/- 4 maanden geleden. Voordat ik het toen kon luisteren, opnemen was het al voorbij.
Gisteren is het gelukt om het op te nemen.
Getik is te horen zowel met airco aan als uit.
Getik is ook aanwezig wanneer de koppeling is ingetrapt, dat maakt niets uit.
Ik ga binnenkort naar de garage, maar ben benieuwd wat jullie denken dat het is:
Aan het einde van video hoor je het achter elkaar goed tikken:
https://www.youtube.com/shorts/7cAieeJDn...
Alvast dank voor jullie reacties.
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Luister eens met een stetoscoop of een lange schroevendraaier tegen je oor op het huis van de dynamo naast de poeli , vrijloop van dynamo zou kunnen.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dank voor je reactie Kaleido, dat wilde ik gaan doen, maar na een minuut was tikkende geluid weg. Ik hoop dat het ook vrijloop van dynamo is dat aan het kapot gaan is. Dat is denk ik na het afhalen van v-riem ook goed vast te stellen?
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Krukaspoelie aan t stuk lopen?
harry4203 39.520 km Reageer
Mocht dat het zijn, moet voor het vervangen van krukkaspoelie gehele distr.riemset etc ook worden vervangen? Of gaat het hier enkel om het vervangen van krukkaspoelie?
multiriem eraf halen en dan nog eens luisteren of het niet je distributie is en even de vrijloop poulie van je dynamo controleren deze mag een kant heel gemakkelijk draaien en draairichting de andere kant op draait hij zwaarder en de spanrol kan ook zo'n geluid maken
Dank voor de reactie.
Probleem treedt helaas niet altijd op. Vorige keer heb ik geluk gehad dat ik het kon opnemen.
Poelie van dynamo zal ik testen.
Probleem is opgelost na het vervangen Multiriem set (inclusief spanrol).
Case closed :-).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
