Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb het motorblok vervangen. Na het terugplaatsen van de startmotor blijkt deze op het vliegwiel terug te schieten. M.a.w.: de motor start en na enige minuten lijkt de startmotor weer op het vliegwiel te schieten. Ik heb vervolgens het signaaldraad op de startmotor gemeten. Hier bleek constant stroom op te staan.
Klopt dit?
En zo nee: waar kan dit aan liggen?
Contactslot heb ik her en der al gelezen, maar die deed het prima voor het vervangen van het blok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
net even een test uitgevoerd.
Het signaaldraad even rechtstreeks op de + van de accu aangesloten om de auto te starten. Daarna het draadje er weer van af, maar de startmotor blijft op het vliegwiel. Alle bewegende delen in de startmotor schoongemaakt en gesmeerd waar nodig, maar hielp ook niet.
