Peugeot 306 s16: spanrol multiriem???????
Bouwjaar: 1994
hoi,
ik was aan het rijden toen viel ineens mijn stuurbekrachteging weg en me acculampje ging branden
dus ik dacht multiriem los, maar die zat nog goed, nu komt er ook hard ijzer schrapend geluid bij de multiriem vandaag en allemaal stof,
hoe kan ik controleren dat het mijn multiriem is
syrrah
500 km
acculampje duidt op dynamo, kans is groot dat je een lager kapot hebt in de dynamo.
arie549 16.505 km Reageer
Pomp van de stuurbekrachtiging zit misschien vast.
ik heb dus 3 optie:
-spanrol
-dynamo
-stuurbekrachtegingspomp
maar hoe kan ik dit controleren riem eraf en dan alles met de hand draaien of het soepel gaat
syrrah Topicstarter 500 km Reageer
Dat lijkt me een goed plan...
suc6
Peter
Als het probleem gevonden is -na reparatie- ook de multiriem vervangen.
je moet ook kijken naar de poelie van de krukas die willen inwendig ook kapot gaan en dan krijg je het zelfde effect
Voor technische hulp en/of nieuwe riemen en spanrollen kun je eventueel ook eens bij een revisiebedrijf informeren. Paar adressen staan op www.wilmink.nl/filters/
Meestal als je bij een revisiebedrijf onderdelen koopt is technisch advies gratis...
wat ivo zegt, dat heb ik waarschijnlijk
nou,heb de multiriem losgehaald, en alles was goed alleen de krukaspoulie zat los, tenminste de de buitenste ring waar de multiriem overheen loopt zat los van de binnenste ??? wat je met 4 bouten vast moet zetten op de krukas
dus weet iemand of daar iets tussen moet , want ik snap er geen bal van waarom maken ze dat ding niet uit 1 stuk ?????
maar wat nu een nieuwe krukaspouli kopen???????????
en tips om hem er op te zetten je krukas niet bewegen met erop zetten
dan moet je een nieuwe kopen je draait de boutjes los en je pakt de krukadpoelie er zo af en je hoeft niet bang te zijn dan je iets verdraaid van de distrbutie maar ik zou wel een nieuwe kopen en niet op de sloop
Vervangen is geen probleem. In de poelie zit een trillingsdemper. Deze is bij jou gewoon kapot. vandaar jouw probleem. Dus een nieuwe en geen sloop, want deze zijn in 9 van de 10 keer ook kapot.
nou, ik heb een nieuwe poulie erop gezet en het is opgelost ,
bedankt heren
mooi zo
