Peugeot 206: speaker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo jongens
Heb een vraag ik moet bij de speakers komen in de deur
moet de bekleding dan los
of kan ik het roostertje
er gewoon afhalen
ivm kapotte speaker
mvg erik
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
Portierbekleding moet er af. Speaker zit hier achter vast op een frame
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo hans
Ik heb het idee dat er een draad breuk zit
want als ik een tik tegen het rooster geef
dan doet hij het weer even
Maar ik begrijp dat ik de bekleding los moet halen
Dat ik daar niet op een andere manier bij kan
Hoe kan ik het beste te werk gaan
bedankt voor je reactie alvast
mvg erik
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
Portierbekleding verwijderen is niet zo heel erg moeilijk hoor. Het driehoek plaatje aan binnenzijde t.h.v. de buitenspiegel trek je eraf. Mogelijk zit hier een tweetertje aan de achterzijde op vast, dus even opletten.
Driehoek plaatje los, dan zie je een (torx) schroefje zitten van de port.bekleding = schroefje verwijderen. Aan de kant van de portierscharnieren zit er halverwege nog zo'n schroefje....óók verwijderen.
In de armsteun van de bekleding zit een bakje met daarin in de bodem nog een schroefje..... ook eruit.
Als het een 3 deurs betreft, zit er net onder het slot knopje aan de zijkant van de bekleding nog een schroefje...je raadt het al!
Rond de deuropener binnenzijde zit nog een randje....moet er ook af. Meestal springt dit randje er wel af als je de bekleding lostrekt uit z'n klemmen, want dat is nu aan de beurt, TE BEGINNEN AAN DE ONDERZIJDE. Meest gemakkelijk is dit te doen met een plastic spateltje (wig) tussen bekleding en portier te steken om een begin te maken, maar voorzichtig met een schroevendraaier werkt ook. Eenmaal een begin, dan trek je de bekleding
op handkracht los. Aan de bovenste horizontale rand zitten geen klemmen, daar zit de bekleding achter de rubber raamstrip, dus als alle klemmen los zijn, dan bekleding omhoog bewegen, uit de rand en over het slotknopje.
Nu kun je bij de speakerschroefjes. Let wel even op: als je de speaker los wilt maken van de aansluiting, moet je er even erg in hebben dat je het achterblijvende stekkertje niet loslaat zodat het naar beneden valt. Gaatje is namelijk te klein om em weer omhoog te halen.
ZO hans dat is een heel verhaal ik heb 5 deurs
Maar ik ga het proberen neem aan dat het het zelfde blijf
ik hou je even op de hoogte
bedankt weer voor de info
mvg erik
