Wanneer ik het gas loslaat voel ik een soort klick in de gaspedaal, nu heb ik mijn winterbanden eraf gehaald en voel een speling in de voorwielen, de auto staat in de versnelling en toch kan ik mijn voorwielen naar voor en achter draaien zo'n 5 á 6 cm. is dit normaal of heb ik nu een probleem. wie weet wat dit kan zijn!!
Mijn 307 1.6 hdi bonkt ook enorm,als je het gas loslaat,en daarna weer gas geeft,hoor je een dreun,
dat doet hij al 25000 kilometer,en ik ga er maar van uit dat dit er bij hoort.
Als je het gas los laat, ben je dan met je voet van de koppeling af? Als je je linkervoet op de koppeling laat rusten, dan wordt het koppelingspedaalschakelaartje geactiveerd (of andersom), en dan krijg je een stoterige overbrenging. Is je voet van het pedaal af, dan zorgt de ecu voor een rustigere gaswisseling.
Laat anders eens het schakelaartje controleren.
Als hier een cruisecontrol op zit dan werkt de cruise niet bij een defekte koppelingsschakelaar.
Dat van die 5 á 6 cm is normaal. De klick wordt lastiger. Staan de bevestigingen (bouten/moeren) van de diverse motorsteunen, vooral die van de onderste aan de achterzijde van de motor, wel goed vast?
hans4074build
speed28.090 km
