Peugeot 307: koplamp glas stuk (xenon)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
onlangs is het glas van de koplamp van mijn vrouw dr 307 cc stuk gegaan.
Nu zijn dit orginele xenon koplampen, alles werkt nog gewoon, echter is het glas gescheurd/stukje eruit.
Een nieuwe koplamp kost ruim xxx euro lees ik op internet (zal bij de dealer ook zo zijn?)...nu is mijn vraag...zijn deze koplampen hetzelfde als de "normale" halogeen koplampen? (de behuizing althans).
Anders gezegd, kan ik op de sloop eenzelfde koplamp halen zonder xenon verlichting, en mijn xenon unit hierin plaatsen? Of zijn dit heel andere koplampen?
ALvast vriendelijk bedankt voor de reacties,
mvg
Johan
johantje22
1.005 km
Hey,
Ik heb al eens 2 koplampen open geprutst om van 2 defecte 1 goede te maken en was toch gelukt.
Ik heb van de eene het glas en de spiegels gespaard en het zwarte plastiek er van rond gedaan met slijpschijf en tang.
Van de andere heb ik het achterste deel behouden.
Heb wel de koplampen aan een kachel gelegd dat alles goed warm en soepel was, was makkelijker om te demonteren.
Alles wat gereinigd en dan terug in elkaar gelijmd.
Nieuwe xenon was rond de 800 euro dacht ik.
En een gewoone een 150 euro, ik had eentje gevonden met krassen op voor 40euro dus had wel geluk.
Een busje siliconen bij en wat geduld.
Toch redelijk wat geld uitgespaard hiermee.
Groetjes.
hoi Marnick,
allereerst bedankt voor je antwoord,
dit is inderdaad een goed idee wat ik zelf ook al wilde proberen.
Helaas kwam ik er vorig weekend achter dat de reflector ook stuk is, en dus ik eigenlijk alles moest vervangen.
Wat ik nu maar ga doen is alleen het xenon gedeelde demonteren, en dit op een normale lamp bouwen.
Of het gaat lukken weet ik niet, maar je bespaard inderdaad een hoop geld!
In ieder geval nogmaals bedankt voor de tip!
groet
johantje22 Topicstarter 1.005 km Reageer
niet doen...overzetten is te doen maar je lichtbeeld klopt niet meer...mijn advies, niet doen.
Lichtbeeld gaat inderdaad fout, je kunt wel even zoeken naar een set replika's, die zijn vaak een stuk goedkoper. Het si wel aan te raden om ze allebei te vervangen.
easyQ 90 km Reageer
klopt helemaal, de replica's schillen ongeveer 300 euro met orginele....per stuk wel te verstaan...ja het blijft een duur grapje...
