Peugeot 307: airbagstoring
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
deze auto geeft storingen op airbags auto uitgelezen en geeft als storing: stuurimpuls module bestuurder niveau 1 iemand een idee wat dit betekent? storing zit er permanent in en is niet te wissen.
ed13
3.450 km
Denk de veer achter het stuur defect.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Denk de veer achter het stuur defect.[/quote]
Mee eens.
In dit geval zal het een COM2000 (complete stuurschakelaar) zijn die inwendig defect is.
hans4074 28.090 km Reageer
Bij mijn Peugeot 307 Break komt regelmatig de melding Airbag storing. Mijn dealer heeft uitgelezen en oorzaak zou zijn stekker onder rechtervoorstoel. Hij heeft toen de kabel doorverbonden. Echter na enige tijd kreeg ik weer de zelfde melding. Het kan zijn dat ik maanden die storingsmelding niet heb, dan weer weken lang wel. Ik ben reeds vele malen bij dealer geweest voor dit probleem, echter geen oplossing wel betaald voor inloggen op zijn computer!
