Peugeot 207 2008: Spiegelverwarming doet het niet meer.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hey,
Ik heb een luxe probleem. Als ik de spiegelverwarming wil aanzetten, dan gaat het lampje niet branden en worden ze niet warm.
Extreem zelden gaat het lampje spontaan branden en werken ze wel maar dan kan ik ze niet uit zetten.
Nu ben ik op zoek naar het elektrisch schema om te zien of dit al dan niet over de BSI loopt en hoe ik moet beginnen zoeken.
chassis nummer:VF3WE9HZC34243827
Bouwjaar 2008 denk ik, of 2009.
nu 301.200km
Op 297.000, of eind maart is ECU en ABS vervangen door andere module van de sloop. Deze waren defect gegaan wegens kortsluiting. (opgelost)
Achteruit verwarming is al stuk bij aankoop (toen 130.000km)
Alle zekeringen zijn in orde.
Waar moet ik beginnen zoeken?
Zelf zou ik de wagen nog een 100.000km willen mee doorrijden, of 3 jaar.
Thx voor antwoorden.
C.
Kiteboy
880 km
al 18 jaar lid
de spiegelverwarming schakel je in door de achterruit verwarming aan te zetten.
Misschien doordat de achterruitverwarming al defect is je spiegelverwarming ook niet werkt.
Meet je een spanning op de aansluit connectoren van de achterruitverwarming als je deze aanzet.
hey,
Het inschakelen is mij jaren gelukt. Nu niet meer.
er komt geen spanning op de achteruit verwarming.
BSI gewisseld maar dit is het ook niet.
Draad van drukknop uit is 0901. Is er een verwarmingselement stuk van de spiegel waardoor hij geen aansturing meer doet?
Geen foutcode met betrekking tot spiegelverwarming te vinden.
Bij het starten ga de verwarmingslampje even branden, waarna het definitief uit ga. Zowel bij de ene BSI als de andere.
Kiteboy Topicstarter 880 km Reageer
Ik heb het vermoeden dat er in het circuit ergens een kortsluiting zit, waardoor hij de spiegel verwarming uitschakeld.
Ik had recentelijk soort gelijk probleem met mijn elektrisch inklapbare spiegel op mijn 207.
In de doorvoer van het binnenkant deur naar de spiegel zat deze kortsluiting waardoor de spiegels heel even een spanning kregen en de BSI daarna de boel afschakelde.
Ik ben daar achter gekomen door in de deur de boel los gekoppeld te hebben en daar een lampje op aangesloten heb om te kijken waar het fout ging.
En dan telkens een stapje verder.
Totdat ik de connector in de deur die naar de spiegel gaat aansloot en de boel in beveiliging ging.
Had hem met diagbox uitgelezen, maar kwam geen foutcode naar voren.
Ik weet niet of je wat aan het schema hebt.
Ahhh kan alleen als VIP zijnde en foto plaatsen.
hey,
Schema was handig, vandaag zitten zoeken en ik heb geen kortsluiting.
Draad op BSI gevonden, net als de achteruit verwarming.
Binnenkort eens een zwaardere verbruiker op de BSI monteren en testen. Mss zegt BSI Hey, er vloeit te weinig stroom dus we gaan het uitschakelen.
Komt een vervolg op.
Top.
Ben benieuwd wat de uiteindelijke oorzaak was.
oorzaak heb ik nog niet gevonden. Binnenkort nog eens verder zoeken.
