Hallo allemaal,
ik heb een vreemd probleem.
Ik krijg zojuist mijn 206 terug na een beurt en ze wisten me te vertellen dat de claxon niet werkt als de verlichting op stadslicht staat. Als de verlichting uit is, op dimlicht of op groot licht staat, dan doet de claxon het wel. Het is dus alleen bij stadslicht (wat ook meteen verklaart waarom ik er nooit achter ben gekomen: ik rijd nooit met stadslicht aan).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Of is dit een knap staaltje Franse electronica?
en wat heeft bedrijf gezegd dat gedaan dient te worden
als sleutel in contact staat moet de claxon het doen
eerst laten uitlezen of de comschakelaar (flipperkast achter het stuur) de stand claxon door geeft aan bsi (hoofdcomputer)
als je dit hebt is weet je dat het tot de bsi goed is
rest gaat via communicatie naar de zekeringkast voorin
als deze geen signaal geeft en verander je verlichting wel is het hijst zeker dat deze zekeringkast is
dit zal via meting gegevens via uitlees apparaat bij dealer simpel te zien zijn
voor apk moet claxon werken dus als keurmeester op juiste moment probeerdt is hij goedgekeurd
bij steekproef of stadlicht dan doen pech afkeur
dus voor jezelf is het een gevaar dat afkeur krijgt erop
de contactpunten van de claxon willen wel eens inbranden maar dan maakt het niet uit welke stand de verlichting staat
