Peugeot 206: Achteruitrijlampen doen het niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hio Allemaal.
Heb een probleem
De beide achteruitrijlampen doen het niet van een Peugot 206 doen het niet.
Lampen zijn goed bakschakelaar is goed en ook al door gelust maar nog achter geen stroom
Rara wat kan dit zijn.
René
rwproverv8
al 15 jaar lid
Kijk eens onder de ECU. Klinkt raar, maar daar zit, als ik het me goed herinner, een zwart stekkertje met 2 aansluitingen. Dit is de doorverbinding van de achteruitrijschakelaar dan wel lichten. Een plek waar je het niet zou verwachten. Effkes kiek'n jong!
hans4074
28.090 km
die had ik een paar weken geleden ook, kun je een tijd naar zoeken. wist gelukkig dat de distr pas ergens was vervangen, dan wordt die stekker wel eens losgemaakt bij het verwijderen van de ecu.
harry4203
39.475 km
Hallo
Weet iemand of een peugot 206 uit 2005 ook onder de ECU een doorverbinding stekker heeft tbv achteruit rij lampen
En zo ja kan ik dan zonder problemen de ECU loshalen
richardbartels
5 km
