Hallo allemaal,
Ik heb een 206 met een AG g3 installatie hier heb ik een probleem mee namelijk dat de auto zo nu en dan,vooral als er al mee gereden is,dat hij heel slecht wil starten. Soms gaat het de bijna de hele dag goed. Maar het kan ook zijn dat ie er enkele malen achter elkaar last van heeft. Er zitten net nieuwe bougies in. Hij loopt verder uitstekend. Heb ook 2 dagen alleen op benzine gereden maar dan heeft hij er ook last van. Hopelijk hebben jullie wat tips voor mij.
Dus eerst het benzine systeem goed (laten) maken.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
