Ik heb onlangs een 206 diesel gekocht. De auto rijdt prima. Ik merk alleen dat de auto tijdens het filerijden zeer veel diesel gebruikt. Stationair ruikt de auto ook best sterk. Ik ben er zeker van dat het niet aan mijn rijstijl ligt, want dit is de eerste auto waar ik dit tegenkom. Dit gebeurt enkel tijdens het filerijden. Bij normaal snelwegrijden presteert de auto prima, mbt verbruik.
Onlangs is de distributieriem vervangen. Kan het hier aan liggen (verkeerde afstelling?)?
Bedankt.
ik had zelf laatst het reservoir lek waar het brandstoffilter inzit,hier zit een schroefdopje in aan de onderkant met een rubber dichtringetje,dat kan wel eens lekken
er kan ook altijd een slangetje gesneuveld zijn na een reparatie natuurlijk,of gewoon even terug naar de garage die de riem heeft gedaan?
