Hallo iedereen,
Sinds een tijdje kent mijn 206 diesel het volgende probleem:
bij koude start (dus als de motor echt goed afgekoeld is) slaat de motor gewoon goed aan alleen zodra hij een paar seconden heeft gelopen begint de motor te schokken en te schommelen. Het is alsof ik in een oude diesel vrachtwagen zit zo'n lawaai maakt hij ook nog (ouderwetse diesel motor geluid). Tevens rookt de auto dan ook nog met witte rook (stinkt naar onverbrande diesel). Als ik dan weg wil rijden (tijdens schokkerig gedrag) trap ik het gas in en pas 1 seconde later (voor mijn gevoel) reageert de motor en begint hij toeren te maken. Ik moet ook aardig gas bij geven om weg te kunnen rijden bij een koude motor. Zodra de motor warm is (na 1 a 2 kilometer), is er niks meer aan de hand. Niks geen geschok of witte rook.
Ik heb sowieso het idee dat de motor lui is, maar wellicht is dat nu eenmaal zo bij deze 1.9 Xsd.
De gloeipluggen zijn laatst vervangen. Hij verbruikt bijna geen koelvloeistof (vul eens paar jaar een klein beetje bij).
Ik zit zelf aan de koelvloeistof temperatuursensor te denken, maar wie weet waar die zit? Of wellicht de luchtmassameter, maar ook die weet ik niet te vinden.
Als ik de motorkap omhoog heb en in het midden ga staan en dan langs de motor naar beneden kijk, zit daar een groene sensor/stekker. Het gekke is dat deze sensor/stekker maar verbonden is met een rode draad, de groene ontbreekt. Is dit normaal, naar mijn weten moet er altijd een gesloten circuit zijn om iets te meten, maar wellicht weet iemand van jullie wat het is.
die enkele draad kan wel kloppen, de andere draad is het chassis, de massa dus.
